江城浪子 2011-04-23 11:01:08 | 山東省 其他專業(yè) | 894查看 4回答
裝飾滿堂腳手架
請教專家:本工程層高大于3.6米,但吊頂高度沒超過3.6米,請問這種情況下還計(jì)算裝飾滿堂腳手架嗎?謝
已采納本工程層高大于3.6米,但吊頂高度沒超過3.6米,在這種情況下不計(jì)算裝飾滿堂腳手架。
2011-04-23 12:08:20
這個(gè)我認(rèn)為應(yīng)該計(jì)算腳手架的。 在定額中一般都明確說明:(1)設(shè)計(jì)室內(nèi)地面至樓板下皮(或屋架下弦下皮)高度在3.6m以上的天棚裝飾工程,可計(jì)算滿堂腳手架 所以應(yīng)該是到層高,應(yīng)該計(jì)算腳手架的
2011-04-23 11:26:12
計(jì)算裝飾滿堂腳手架是在設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪至裝飾面高度超過3.6m的情況下,但此規(guī)則適用于獨(dú)立承包建筑裝飾裝修的工程,如果土建和裝飾裝修由一個(gè)具有資質(zhì)的單位承包,在土建中計(jì)算完腳手架后,裝飾裝修中不另行計(jì)算。
2011-04-23 11:28:11
這種情況下還計(jì)算裝飾滿堂腳手架---ji交底培訓(xùn)資料中說明是指地面至吊頂面的高度超過3.6米,不是層高。
2011-04-23 11:10:48
