summery 2013-07-10 17:08:16 | 山東省 其他專業 | 679查看 2回答
關于滿堂腳手架
請問一般在什么時候套用滿堂腳手架定額?雙排腳手架定額使用時工程量該怎么計算??求高人指點,謝謝。
已采納樓上的不是山東的計算規則,山東的 你去結合交底書及后期山東消耗量定額補充冊(小本藍皮的) 然后根據你的圖紙情況進行計算套項。 希望幫到你。
2013-07-10 17:29:20
凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾裝修,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)/1.2m,按四舍五入取整數。室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面裝飾不再計算裝飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。
2013-07-10 17:10:40
