jasonlau 2010-08-02 17:43:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 380查看 7回答
算梁的時候一些問題??
我今天看到就是他們算梁的時候,在計算稿后面還列了 外墻一磚 內(nèi)墻一磚 還有外墻二分之一磚 內(nèi)墻二分之一磚 這個應(yīng)該怎么算????
(7)
已采納用戶您好,我是浙江廣聯(lián)達(dá)新干線服務(wù)中心的服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個問題我看了上面幾個用戶的回答,大概就是用戶“無偽無畏”解釋的意思。這個是手算稿為了計算方便而做的標(biāo)記,意思是這個梁將來要在外墻一磚(或 內(nèi)墻一磚)里扣除這部分量。那么下次再算墻體時,墻體的高度直接到梁面,即高度不是凈高,而是綜合高度,這個綜合高度就是把梁的高度包括在內(nèi)的,這樣,算砌體時可以大大提高計算速度,直接扣除該梁的所占砌體內(nèi)的工程量即可。以上就是我的回答,希望可以幫到您。如果您覺得有道理,可以采納下我的答案,如果需要繼續(xù)探討,歡迎隨時撥打服務(wù)電話56788585!祝您工作愉快!
2010-08-08 17:03:07
這個只是為了后面統(tǒng)計量的時候要考慮相互間的扣減關(guān)系,計算方法是一樣的啊,該算體積的算體積該算面積的算面積,只是匯總計算結(jié)果的時候不要忘了相互間存在扣減
2010-08-03 08:03:11
外墻一磚 內(nèi)墻一磚 還有外墻二分之一磚 內(nèi)墻二分之一磚 這個應(yīng)該怎么算????指的是240厚、與120厚 因為算時候墻與梁相切的時候墻的高度是算到梁底標(biāo)高
2010-08-07 10:50:18
這個是要分內(nèi)墻和外墻,不同的規(guī)格分開列,你按照他們計算稿去對圖紙。
2010-08-02 17:55:53
這個是手算稿。意思是這個梁將來要在外墻一磚(或 內(nèi)墻一磚)里扣除改量。下次直接提取,避免重復(fù)計算! 我們以前手算都這樣。 現(xiàn)在已經(jīng)忘得差不多了,哈哈。 梁就算至柱邊啊。算體積,不扣板。板算至梁邊。
2010-08-02 18:18:59
那些是在計算磚墻工程量。 按厚度分為一磚(240),二分之一磚(120);按在建筑物中所處的位置分為內(nèi)墻和外墻。 根據(jù)08清單規(guī)則,現(xiàn)澆混凝土梁的計算規(guī)則為: 按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。 其中,不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件所占體積,伸入墻內(nèi)的梁頭、梁墊并入梁體積內(nèi)。 注意:梁長的計算:1.梁與柱連接時,梁長算至柱側(cè)面;2.主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側(cè)面
2010-08-02 18:13:34
那就是在算結(jié)施圖的的時候,還要想到建施圖,因為算墻的話是要扣除梁在這段墻上的梁的體積的
2010-08-02 21:11:43
