157****6016 2018-03-20 16:07:54 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4044查看 1回答
石方爆破允許超挖厚度的一些問題
浙江定額,槽坑爆破開挖,按圖示尺寸另加允許超挖厚度:軟石,次堅石20cm...石方超挖量與工作面寬度不得重復計算有兩個問題1.這個20cm是指單邊允許超挖20cm還是雙邊加起來允許超挖20cm?2.基坑兩邊有超挖,那么基坑底部也有超挖,定額的這句話有沒有考慮到基坑底部的超挖,基坑底部也適用嗎3.不理解為什么會與工作面重復計算,比如一個條形基礎,從墊層邊括出300的工作面,實際施工爆破后,距離墊層邊是500,那么超挖的部分就是200,這個怎么會和工作面重復計算呢?
定額,槽坑爆破開挖,按圖示尺寸另加允許超挖厚度:軟石,次堅石20cm指的是深度,不是寬度。
2018-03-20 16:56:03
