jinnmi 2009-07-17 12:25:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 750查看 10回答
一些復雜構件的鋼筋 在GGJ里怎么處理的?
有些構件的鋼筋布置實在是很詭異,繪圖輸入里畫不了,單構件輸入里的參考圖集也找不到類似的,該怎么辦才好呢?
(10)
已采納有些構件的鋼筋布置實在是很詭異,繪圖輸入里畫不了,單構件輸入里的參考圖集也找不到類似的,該怎么辦才好呢? 答:遇到這種問題,仔細思考一下,其實并不難,很多情況都是可以完全處理的。我們使用軟件要“發(fā)散思維、挖掘新法、變通處理、靈活運用、輕松算量、達到目的”(當然,既然是談軟件,我們在此暫且避開所謂的手算)。 復雜構件的鋼筋可以在構件屬性定義中的“其它鋼筋”里選擇相應的參數(shù)圖形,然后根據(jù)圖紙設計正確填寫鋼筋信息,必要時再對軟件默認設置的鋼筋公式進行編輯,便可處理且是完美處理該問題。 何止這種形狀的鋼筋,其它復雜的、不規(guī)則的鋼筋一樣可以處理,繪圖不好解決就單構件輸入,單構件輸入沒有相應的參數(shù)圖集,就用鋼筋的萬能“直接輸入法”。總之,軟件功能是很強大的,靈活運用,就會“條條大路通羅馬”的,必然會達到輕松算量的目的的。 如下第一幅圖為電梯吊筋的圖形選擇,第二幅圖為樓梯踏齒筋的圖形選擇,第三幅圖為圓形布筋的選擇,第四幅圖為靈活處理圈梁兼過梁處的配筋(具體可以詳參09年第三期《數(shù)字造價》之軟件應用案例工程之“某年產7.5萬噸味精廠辦公樓軟件應用心得”。此外,建議下載各期《數(shù)字造價》閱讀,必然對你有所幫助,對讀者都大有裨益。)。其他還有更多的例子,可謂不勝枚舉。 隨著你經(jīng)驗的積累,隨著你軟件運用技巧的不斷提升,你必將逐步掌握軟件運用技巧,必將會不經(jīng)意間、自然間成為軟件運用高手,就會輕松熟練地處理或變通處理各種復雜的、奇異的問題。
2009-07-17 13:22:40
有些構件的鋼筋布置實在是很詭異,繪圖輸入里畫不了,單構件輸入里的參考圖集也找不到類似的, 那就只有手算了,畢竟軟件不是萬能的。
2009-07-17 12:37:18
直接在單構件中輸入計算式即可
2009-07-17 12:47:32
在單構件里找相近的圖形或單個筋處理。
2009-07-17 12:53:16
1.為了方便、準確、快捷的目的,有些不好繪制的構件鋼筋,手算根好。 2.也可以在單構件中輸入。 3.因目的來確定我們的計算方法,這個很重要。不求好看,但求最快最準!
2009-07-17 12:56:14
,單構件中找不到相同的圖形,直接手工計算出類似長度,輸入具體長度,出量快,準就行了.
2009-07-17 13:09:53
繪圖中可以有異形柱,異形梁,自定義等方法還解決,單構件中找不到相同的圖形,可以直接手工計算出長度,輸入具體長度出量就行了.
2009-07-17 12:32:52
可以用手算,也可以在單構件中輸入計算式或直接輸入鋼筋的數(shù)量規(guī)格及長度。
2009-07-17 13:10:55
你可以在單構件里建立構件然后選擇軟件內置的鋼筋形狀,例如有幾個彎折幾個鉤的,軟件里的種類有很多可供你選擇,如果沒有就選擇一個相類似的就行,只要鋼筋量不差就可以了。
2009-07-17 13:17:22
在單構件中輸入也可,利用其他構件代替,在其他鋼筋中輸入?yún)?shù)鋼筋即可。 鋼筋計算的目的是準確不丟鋼筋,同時減少導入圖形后重復計算混凝土與模板量為宜,建議能用繪圖建模輸入的盡量繪圖輸入
2009-07-17 13:17:56
