gl****@163.com 2010-08-02 14:47:05 | 四川省 其他專業 | 580查看 4回答
工程預結算問題
我們有個項目,在結算中審計提出以下問題,請問,如何處理? 1、土方有簽證工程量,審計認為工程量太大,和按圖紙計算不符,要提供支持性資料,請問支持性的資料有哪些?土方開挖方案有,地基驗槽有、簽證的原始資料有,還需要提供為什么工程量增大的支持性資料嗎? 謝謝指導問題補充:問題補充:項目建設區域原始地貌為河、池及村落,為新近回填整平。土質比較松散,地址勘察報告有說明。
已采納1、土方有簽證工程量,審計認為工程量太大,和按圖紙計算不符,要提供支持性資料,請問支持性的資料有哪些? 1、原始標高 的 確認單 2、開挖方案及甲方監理的簽字確認 3、開挖后的標高 現場情況說明及甲方監理的簽字確認 還需要提供為什么工程量增大的支持性資料嗎? 沒必要 如果有更好 所有工作都是經過 甲方監理現場確認的
2010-08-02 14:53:05
第一雙方確認的簽證,一般審計較真的話,一般會要求你提供土方量增大的支持性資料。 你要附上因為現場原因,土方量突然增大的資料,比如原始標高,因為某些情況。標高有變。再附上你的簽證,審計方也無法可說。~~
2010-08-03 15:24:34
己經有土方簽證工程量,不需要提供為什么工程量增大的支持性資料,
2010-08-02 14:52:35
需要提供工程量增大的原因
2010-08-02 15:56:48
