Xx.lesley 2010-08-02 10:38:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 6回答
水池的分層
鋼筋算量中 圖紙上,水池的剖面圖中有標注四個位置 -3.15 ,-3.00 ,-0.00 ,-0.15 請問有必要做分層處理嗎? 還是在一個層面制作?
(6)
已采納回答:不需要分層,一個層面里設置處理構件即可,按圖紙調整好構件的標高設置畫圖計算即可
2010-08-02 10:40:07
如果是在同一層,那就要在分層中布置上相應的構件,或者設置不同的標高。
2010-08-02 10:39:31
可以在同一層,標高調整為所示標高即可
2010-08-02 10:40:26
可以分層處理,也可以在一個層面制作。
2010-08-02 10:39:41
可以在定義構件時輸入圖示標高處理,有的需要在分層構件中處理的,比如梁。
2010-08-02 11:14:50
不應該分層處理只要設一個基礎層一個-1層就行標高不同時在屬性中直接修改,否則分層太多鋼筋搭接就會增大
2010-08-02 11:43:59
