realfox@126.com 2011-12-07 11:02:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5014查看 6回答
分層如何刪除
分層中的構件,以及多余的分層該怎樣刪除,刪除該分層構件時,其他分層構件保留
(6)
已采納你構建建立在第幾層,你就在第幾層刪除,例如:如果是第二層,你按F12你在第二層的構建都看以顯示的,你就刪除就行了,其他分層的都以此類推。
2011-12-07 11:05:38
你在哪里做了分層就切換到哪個分層,然后按F3去批量選中刪除
2011-12-16 10:11:45
要刪除哪個分層的構件,就在哪個分層刪除.
2011-12-07 11:04:22
你建的樓層在樓層設置里刪,分的層在分層里刪就可以。
2011-12-07 13:34:32
可以利用快捷鍵批量選擇呢!勾選不要的然后刪除呢。
2011-12-07 14:13:54
分層本身不能刪除,也不能增加。 想刪除指定分層里的圖元,就需要選擇到那個分層,然后進行刪除。 一般來說,分層只是用來處理板和板鋼筋的,因為它們的二維投影不允許重疊。 對于梁、柱和墻這類的圖元,沒有必要在其它分層繪制。
2011-12-07 14:58:01
