yulu 2008-06-09 08:37:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1581查看 13回答
分層2里的構件如何復制到分層1中?6
有時候不注意就將應該在分層1的構件畫到分層2中了.此時如果想節省時間將分層2中的構件復制到分層1中該如何操作呢?
(13)
已采納分層之間是不能復制的,樓層之間是可以的
2008-06-15 23:13:09
直接復制是不行的,可以全部選中,修改一下標高,不影響算量。
2008-06-09 15:52:56
沒有復制功能,只能在畫一遍,注意刪除另外一層的就行了。
2008-06-09 08:41:41
不能復制的,只能是不同樓層之間相互復制,而同一樓層分層畫的構件不能復制
2008-06-09 08:44:01
不能復制,不過放在第二層也無妨,只是自己要注意了!
2008-06-09 08:44:35
分層2中的構件是不可以復制到分層1 的
2008-06-09 08:38:35
目前還不能將分層一中的構件復制到另一分層中。此功能待開發。
2008-06-09 08:38:37
目前版本中不具有此功能 期待中^^^^^^^^
2008-06-09 08:40:51
用“塊存盤”和“塊提取”看能否解決問題。
2008-06-09 08:46:03
分層2中的構件不能復制到其他分層中,我以前也試過.不管在分層幾他的工程量都不變啊!
2008-06-09 09:04:10
我都試過這種情況,目前的軟件解決不了這個問題.要重畫,希望2008版能處理這個問題
2008-06-09 09:26:21
全部選中,修改一下標高,不影響算量。
2008-06-09 09:35:27
操作是:將分層2中的圖元選中,點擊圖元存盤,將圖元導出,在分層1中點擊圖元提取,導入是選擇覆蓋原圖元即可。
2021-03-12 08:32:34
