  • 馬牙槎的計算公式
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬牙槎的工程量合并到構造柱里面去算,也就是按一進一退相當于一半進來計算,比如馬牙槎為6公分,那么你按3公分計算即可,這樣一退一進正好抵消,然后乘以墻體的上面構造柱的寬度。
    2010-08-02 10:12:11
    馬牙槎的計算公式:截面長*寬*高*馬牙槎數量 如:240厚墻,沿墻高每隔300放一個槎,全高共放槎10個,那么馬牙槎的體積=0.3*0.24*0.06*10(一般槎放出60)
    2010-08-02 10:12:16
    構造柱如果是240*240的構造柱, 1、構造柱是兩邊有墻,則公式為(0.24*0.24+2*0.24*0.03)*高度, 2、構造柱是三面有墻且都是240墻的話,則是(0.24*0.24+3*0.24*0.03)*高度 3、構造柱如果是370*370構造,三面有墻,兩面是370墻,一面是240墻, 則是(0.37*0.37+2*0.37*0.03+0.24*0.03)高度 構造柱的馬牙槎一面寬度是0.03,根據所在的墻厚和幾面情況而定,其他情況則依次類推就行,
    2010-08-02 10:15:56
    構造柱一面有墻時,增加截面長度0.03米,兩面有墻時,增加截面長度0.06米,三面有墻時增加截面長度0.09米,四面有墻時增加截面長度0.12米即可。
    2010-08-02 10:46:08
    一字墻馬牙槎、丁字墻馬牙槎、十字墻馬牙槎是不樣的,一般來說,馬牙槎的寬度為寬出柱寬60,計算一處馬牙槎的砼體積為:A砼=0.03*h*d,(其中h為柱的全高,d為柱或墻的厚度,),模板的計算公式為:A模=0.06*h*2,一字墻馬牙槎有兩處,公式再乘以2,丁字墻有三處,公司再乘以3,十字墻有四處,公式乘以4。(此公式不包含柱本身的相關工程量)
    2010-08-02 10:54:33
    馬槎牙的寬度一般是60mm,這也可以根據要求進行設置,柱的寬度也是摟設計要求,那么計算式是: 砼:(柱寬+馬槎牙寬度)*墻厚*凈高(及扣減梁板所占高度或者厚度)。 模板:(柱寬+馬槎牙寬度*2)*兩邊*凈高(及扣減梁板所占高度或者厚度)。
    2010-08-02 10:10:45
    答:一般馬槎牙的寬度是62.5mm(一般按30mm)。。。。 砼:(柱寬+馬槎牙寬度)*墻厚*凈高(及扣減梁板所占高度或者厚度)。 模板:(柱寬+馬槎牙寬度*2)*兩邊*凈高(及扣減梁板所占高度或者厚度)。
    2010-08-02 10:16:59
主站蜘蛛池模板: 盐津县| 雅江县| 禹城市| 庆阳市| 隆林| 濮阳县| 禄劝| 广东省| 衡阳县| 筠连县| 富顺县| 牟定县| 文山县| 宜宾县| 古蔺县| 云南省| 鹿邑县| 中卫市| 巴塘县| 伊宁县| 贺州市| 庐江县| 姜堰市| 玉龙| 秦安县| 梁平县| 南靖县| 鹤岗市| 洛扎县| 闵行区| 白银市| 宁南县| 阿拉善左旗| 论坛| 威远县| 绍兴县| 渭南市| 茌平县| 双柏县| 海城市| 兴仁县|
