  • 關于清單和定額套做法的問題
    如果是定額計價,在圖形算量中構件套做法時單單掛定額不套清單行嗎,另外如果是單單定額計價時在新建工程界面,要不要選取清單規則和清單庫?如果是清單計價時,又是不是清單同定額兩樣都要套?急啊,謝謝各個能幫我解惑的兄臺!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是定額計價,在圖形算量中構件套做法時單單掛定額不套清單行嗎, 回答:只選擇定額,不用選清單. 另外如果是單單定額計價時在新建工程界面,要不要選取清單規則和清單庫? 回答:不用選擇清單規則和清單庫. 如果是清單計價時,又是不是清單同定額兩樣都要套? 回答:清單和定額都應該選擇.因為清單計價的依據是定額.
    2010-08-02 06:22:11
  • 在圖形算量中構件套做法時單單掛定額不套清單可以!!! 如果是清單計價時是清單同定額兩樣都要套!!! 清單計價光要量可以不套定額!!
    2010-08-01 23:32:31
  • 如果是定額計價,那在圖形算量時就選擇定額規則即可。
    清單規則
    2010-08-01 23:30:20
  • 定額計價時,只需要套相應的定額就可以了!清單必須與相應的定額配合使用,因為清單的綜合單價是由一項或多項定額組成的。所以在選擇定額和清單庫時,清單計價時,要同時選擇清單和定額庫,定額計價時,只需要選中定額庫就可以了
    2010-08-02 07:59:07
  • 如果是定額計價,在圖形算量中構件套做法時單單掛定額不套清單可以的,另外如果是單單定額計價時在新建工程界面,不要選取清單規則和清單庫,只選擇定額庫和定額計算規則即可,如果是清單計價時,清單計算規則、定額計算規則,清單庫同定額兩樣都要選的。
    2010-08-02 09:28:50
主站蜘蛛池模板: 古蔺县| 辽阳市| 观塘区| 平潭县| 禄丰县| 成武县| 林芝县| 三河市| 枣阳市| 武胜县| 武功县| 新民市| 吴江市| 铁岭县| 江陵县| 祁东县| 华容县| 石门县| 尚志市| 涞水县| 沙雅县| 南溪县| 华容县| 齐齐哈尔市| 石渠县| 花垣县| 安陆市| 靖州| 巴塘县| 海伦市| 彩票| 大新县| 昌邑市| 杭锦旗| 六盘水市| 平利县| 蕉岭县| 淮北市| 大姚县| 新乡市| 安国市|
