吳可 2014-08-04 18:50:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 472查看 1回答
請教屋面做法套清單定額的問題
如標題,我想請問一下,應該套哪些清單和定額,因為是新人,所以有截圖最好了,謝謝各位老師。 1、最薄處30厚1:8水泥加氣砼碎料實鋪2%建筑找坡。 2、1厚水泥基聚合物防水涂膜 3、20厚1:2.5水泥砂漿找平 4、二層1.5厚雙面自粘橡膠瀝青防水卷材 5、聚苯乙烯擠塑保溫板,厚度50mm. 6、聚酯纖維無防布隔離層 7、50-100厚粒徑20-30卵石保護層。
已采納你這個未完全描述清楚清單項目名稱。你只是僅僅描述了定額子目做法,這樣就很難確定清單到底套哪個代碼了。簡單舉一例如下:
2014-08-05 08:37:23
