  • 套清單和定額的問題
    我剛剛學習廣聯達軟件,關于GCL2008和計價軟件 中套定額和清單比較混淆,思路有點亂。請高手給我講一下,GCL和計價軟件各自套清單、定額、做法這些功能的主要目的,GCL不能算出造價為什么還要套定額,功能相互重復嗎,什么時候可以自動套,什么時候必須要手動一條一條套,自動和手動有什么區別,謝謝。就是套來套去自己思路沒理清。問題的思路估計也有些亂,請見諒,我是新手,請指教! 如果可以把鋼筋、圖形算量、清單計價這3個軟件在造價過程中各自應用的特點、功能等給我樹立一個框架就更好了,謝謝~
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量中套清單和定額的目的,是起為了分出清單項目和定額項目的作用(相當于手工算量前要列項一樣)。然后根據你套的項分項匯總出量,這樣的量出來后就可直接導入計價軟件計價了,在計價軟件中就不用再去列項輸工程量了,只需要調價、取費等工作了。如圖形算量中未套項當然也能出量,但就不能按清單或定額的規定進行分項匯總出量了,需要自己去分項匯總,這樣出的量就只能在計價軟件中來套項和手工輸入工程量了。很顯然,在圖形中套好項效率要高得多。因此建議在算量時套好做法。
    2010-04-26 19:50:16
  • GCL2008是算是算量軟件,其中的清單和定額是便于你導入計價軟件用的,不是可以用來算造價的,你如果不導入計價軟件在算量過程中可以不要套清單和定額。可以用人工套清單和定額。
    2010-04-26 14:25:50
  • 在GCL中套好做法(清單和定額),可以直接導入計價軟件中,在計價軟件中就不用再套做法,只要調整人材機市場價和取費模板等; 在GCL中,新建工程時選擇工程量表模式時,可用自動套做法功能(自動套上的做法與實際做法不同時,手動調整,與純做法模式一樣操作),新建工程時若選擇純做工法模式,就得手動一條一條套,二者套出來是一樣的
    2010-04-26 14:25:50
  • GCL2008和鋼筋GGJ2009都只是算出來工程量,在GCL里面畫出來的工程量套上定額就是為了你到計價軟件里面不用重復套了, GCL2008套上定額算出來的只是工程量不是價格呀?只有導入到計價軟里面出來的才是錢呀,而且還有措施項目呢?還要套呢。
    2010-04-26 15:13:44
  • GCL不能算出造價為什么還要套定額, 是為了統計的方便,轉為套了子目,就可以把相同子目的工程量合并
    2010-04-26 15:24:54
主站蜘蛛池模板: 盐城市| 祁连县| 建湖县| 文昌市| 通河县| 南城县| 郁南县| 通江县| 台北县| 平泉县| 罗山县| 阳朔县| 南乐县| 宜州市| 和静县| 白沙| 峨边| 双江| 隆林| 高雄县| 龙胜| 仁怀市| 广安市| 陕西省| 浪卡子县| 万年县| 常山县| 罗源县| 临沂市| 永福县| 阜新市| 行唐县| 石渠县| 辉县市| 曲沃县| 庆阳市| 阳朔县| 玉田县| 渝北区| 龙海市| 旬邑县|
