zhukai1175 2009-02-25 16:02:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 683查看 3回答
請問在圖形算量中 CAD導(dǎo)入剪力墻和暗柱的問題
請問在圖形算量中 剪力墻和暗柱 CAD導(dǎo)入的話 是直接按照墻導(dǎo)入嗎,還是暗柱按照框架柱導(dǎo)入呢?還有連梁要畫嗎?最后想請問在框剪結(jié)構(gòu)中,一般可以用CAD導(dǎo)入的構(gòu)件是什么?
已采納在圖形軟件中暗柱按墻導(dǎo)入,連梁也是按墻導(dǎo)入 在鋼筋軟件中要分別導(dǎo)入 在本網(wǎng)頁的學(xué)習(xí)課堂里有關(guān)于導(dǎo)入CAD的資料,可以去下載學(xué)習(xí)
2009-02-25 16:29:08
因為暗柱的工程量直接計算在墻內(nèi)了,所以暗柱可以按照墻來導(dǎo)入;連梁當(dāng)然要畫了,這影響工程量啊,不過你也可以導(dǎo)入的。一般CAD可以導(dǎo)入的量在CAD識別里就有,墻柱梁等都有。
2009-02-25 16:45:58
在圖形中,暗柱是算在墻里面的,所以你導(dǎo)入的時候直接按墻導(dǎo)就行了
2009-02-25 17:28:42
