genglianyi 2015-05-25 10:33:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1060查看 5回答
圖形算量軟件剪力墻不包含暗柱端柱問題。
直接用圖形算量軟件建的圖形,剪力墻里面不包含暗柱和端柱的定義。我的暗柱和短柱都是用柱定義的。怎么才能把暗柱端柱轉到剪力墻里面去。
直接用圖形算量軟件建的圖形,剪力墻里不包含暗醉和端柱的定義,它一般是在剪力墻中,套用做法也是剪力墻的定額子目,所以在圖形中不包含暗柱和端柱構件,你用柱定義時,可以在套定額做法時直接把它套上剪力墻的做法定額子目,軟件在匯總計算時會自動合并到剪力墻中去的.(當然也可以在定義柱時有類別中選擇為暗柱,已畫上圖后,選擇柱,在屬性中選擇為暗柱端柱來處理.)
2015-05-25 14:43:08
親,用柱墻轉換
2015-05-25 10:53:00
你好:批量選擇上暗柱和短柱,右鍵在彈出的框里選擇構件轉換。選擇為暗柱端柱。
或者批量選擇上暗柱和短柱后,在屬性里選擇為暗柱。
2015-05-25 10:54:51
贊同2樓的說法
2015-05-25 13:24:56
答:必須進行構件轉換,若直接套剪力墻定額,混凝土量是對的,模板量是錯的,對應腳手架等也不對,所以建議用構件轉換功能。
2015-05-25 15:37:48
