  • 關于水泥砂漿與素水泥漿的問題
    請問水泥砂漿與素水泥漿主要分別用在什么地方?兩者的功能有什么區別?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先看二者的定義: 素水泥砂漿就是只用水混水泥,有的少加一點點篩過的沙子 。 水泥砂漿就是水泥、沙子和水的混合物 二者的功能區別:水泥砂漿一般用來抹灰或砌墻用,而素水泥漿一般是抹灰前的基層處理用,特別是素水泥漿利于和墻面結合,表面拉毛后的粗糙面也是加大粘結力。
    2010-07-31 22:47:50
  • 水泥砂漿是水泥+沙子+水混合而成 素水泥漿是水泥+水 水泥砂漿一般用于抹灰,素水泥漿一般用于不同材料間的粘結
    2010-07-31 21:54:08
  • 水泥砂漿一般用來抹灰或砌墻用,而素水泥漿一般是抹灰前的基層處理用
    2010-07-31 21:55:12
  • 素水泥漿不含砂含量,素水泥漿的罩面用。
    2010-07-31 23:01:49
  • 水泥砂漿 水泥、沙子和水的混合物叫水泥砂漿。通常所說的1:3水泥砂漿是用1份水泥和3份砂配合,實際上忽視了水的成分,一般在0.6左右比例,即應成為0.6:1:3    水泥砂漿的用途 在建筑工程中,一是基礎和墻體砌筑,用做塊狀砌體材料的粘合劑, 比如砌毛石、紅磚要用水泥砂漿; 二是用于室內外抹灰。 水泥砂漿在使用時,還要經常摻入一些添加劑如微沫劑、防水粉等, 以改善它的和易性與粘稠度。 素水泥漿 一般用來做修補混凝土澆筑的麻面以及抹面。勾縫等用途,比起砂漿來比較細膩,結合性好,但如果養生不好或水泥用量過大時比砂漿更容易開裂, 水泥混凝土是有的。 收光和收面是一個意思,就是抹出光面的意思。
    2010-08-01 07:04:29
  • 請問水泥砂漿與素水泥漿主要分別用在什么地方?兩者的功能有什么區別?謝謝! 水泥砂漿是按一定比例水泥+中砂+水。 素水泥漿是水泥+水泥+水 素水泥漿用于抹灰基層處理使用。 水泥砂漿做砌墻、墻面、地面抹灰基層及面層使用。
    2010-08-01 07:42:32
主站蜘蛛池模板: 石阡县| 鄂伦春自治旗| 滁州市| 德州市| 阿克苏市| 察隅县| 江山市| 乳源| 安图县| 南汇区| 德惠市| 恭城| 五莲县| 调兵山市| 玉树县| 磐石市| 封丘县| 盐池县| 尚志市| 百色市| 准格尔旗| 苍山县| 平果县| 大竹县| 彰武县| 巍山| 苏尼特右旗| 沙河市| 繁峙县| 无棣县| 娱乐| 和林格尔县| 广汉市| 商水县| 湖州市| 辉县市| 邓州市| 同仁县| 凌海市| 图们市| 大关县|
