abao413302194 2011-01-11 14:19:29 | 廣東省 其他專業 | 586查看 2回答
關于水泥砂漿制作
你好 我想問下 在混水磚外墻 墻體厚度 1/2磚子目含量中不是有水泥與水 的含量嗎?為何還有一個水泥砂漿制作的子目含量的? 有水泥跟水的含量不是代表制作了嗎? 那這樣子不是有重復了嗎?。還有水泥砂漿制作有單獨的一個定額子目,那它的含量材料費是哪些材料啊?我都搞不清楚,哪位高手指點下啊?
已采納廣東定額不但是1/2子目才有水泥和水的用量,其它的砌體子目都有,水泥是是砌磚拱和小部位需要加強砂漿的摻入。水那就是淋磚用的了。砂漿標號就砌體用的了。
2011-01-11 14:52:57
回答:定額做為一種綜合考慮內容的子目,不重復的,水泥砂漿它的含量材料費是指水泥、砂、水及攪拌機械費等,請參考執行 回答:如果你們定額里有水泥的含量 ,則這個含量跟水泥砂漿里的水泥含量是不一樣的,是定額綜合的其他工作內容。
2011-01-11 14:26:06
