henu88 2010-12-24 09:53:55 | 廣東省 其他專業 | 2864查看 2回答
水泥砂漿換算問題
請問下,換算手算的公式是:換算后的基價=子目原基價+(設計砂漿單價-定額砂漿單價)*定額砂漿消耗量 子目原基價是指 要換算的水泥砂漿嗎? 定額砂漿消耗量又是指原來的水泥砂漿還是要換算的呢? 還有,混泥土也是同個用這個公式嗎?
已采納子目原基價是指基價中的人工費材料費機械費,包含要換算的水泥砂漿。 定額砂漿消耗量,原來的水泥砂漿還是要換算的,是一個含量。 混凝土也是同個用這個公式。
2010-12-24 10:05:34
你這個公式我覺得表達的意思也就是換了砂漿的單價(或者說砂漿配比材料單價),并沒有換算到厚度之類的,因為你乘的是定額砂漿消耗量。 子目原基價的意思就是抹水泥砂漿這個定額的基價。如果你設計砂漿厚度不同,你應該最后乘以定額單位實際消耗的砂漿含量(損耗也算進去)。 手算有些麻煩,人材機市場價不同于基價的都需要算價差,還是隨便用個計價軟件換算吧,學習版的都行。
2010-12-24 11:04:02
