longyulin86 2010-07-31 15:45:29 | 廣東省 其他專業 | 1178查看 5回答
檢查井內抹灰,預制混凝土過梁等,與檢查井的定額子目有關的工程量怎么樣計算????
None
已采納市政的標注檢查井,是已經包含的這部分工作內容。如果是非標注檢查井,那么它是按構件的實際計算的。
2010-07-31 15:50:21
檢查井可以套用市政定額中檢查井的定額子目項,按照座計算,很方便的。
2010-07-31 15:48:12
正常算就行了,抹灰按實際抹灰面積計算
2010-07-31 15:51:13
分別列項,套用相關定額
2010-07-31 16:25:29
如套用的是市政相應整體井的定額,其井內抹灰量已綜合在定額中,不用單獨計算了。 如是按檢查井結構部位分別套用的定額,其井內抹灰量,按實際計算即可。
2010-08-01 08:07:23
