  • 關于混凝土檢查井流槽的問題
    如下圖所示,在圖集06M201-3,磚砌的檢查井大多數都是給出主要的工程量的,而混凝土檢查井是沒有給出的,關于混凝土檢查井的流槽的體積,以及它的表面抹灰面積怎么算?各位前輩可不可以詳細解釋一下,謝謝了。
    面積怎么算
    這個工程量圖集上也有可能是給出了的,不過可能不在這頁上,你前后翻翻可能會有個工程量表的。
    如果沒有的話,這個流槽的體積其實并不是很難算的,你就用井的底面積*高度,先計算出沒有管道時的體積,然后再把半個管道的體積扣除就行了,管道如果是變徑的,取個平均直直徑就OK了。
    抹灰面積理論上是一樣的,先計算井底面積,然后減掉管道占的面積,再加上管道的表面積的一半,管道也按平均直徑計算就行了。
    2014-01-04 20:55:29
  • 標準井套相應規格的井計算,它是包括了所有的內容,就不用分開計算,除非是非標準井,才需要拆解計算。
    抹灰
    “標準井,定額里面只有磚砌的子目,沒有混凝土的子目...”這樣就要按非標準井進行拆解計算了。對于井底的工程量也只能是大致的計算方法厚度按平均計算。
    2014-01-04 21:36:02
主站蜘蛛池模板: 渑池县| 龙井市| 澎湖县| 马尔康县| 腾冲县| 阳信县| 莱芜市| 临桂县| 渭源县| 布尔津县| 大宁县| 白城市| 福鼎市| 郎溪县| 鹿邑县| 铜鼓县| 上杭县| 乌恰县| 循化| 永寿县| 泾阳县| 德化县| 舒城县| 交城县| 富平县| 永安市| 金塔县| 资中县| 峡江县| 石家庄市| 布尔津县| 大田县| 乡城县| 焦作市| 东乌珠穆沁旗| 银川市| 英山县| 游戏| 松滋市| 施秉县| 金门县|
