云淡風輕 2010-07-31 11:08:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 3回答
03G101-1第26頁
第四條 這么寫的 當梁上集中標注的內容(即梁的截面尺寸、箍筋、上部通長筋或者架立筋,梁側面縱向構造鋼筋,或受扭縱向鋼筋,以及梁頂面標高高差中的某一項或幾項數值)不適用于。。。。。。。。。。。。 刮號內的唯獨少了下部通長筋 請問可不可以這么理解 下部通長筋全部跨必須完全符合要求才能進行集中標注,有一點不滿足都必須為原位標注。
已采納你的理解是對的.注意在24頁左側最后一行開始的一句話: 當梁的上部縱筋和下部縱筋為全跨相同,且多數據跨配筋相同時,此項可加注下部縱筋的配筋值. 注意"全跨相同"是修改版加上的.
2010-07-31 11:25:19
2010-07-31 11:14:51
這句話是不矛盾的 刮號里的都是選擇項 可以全填 也可以只填其中幾種的
2010-07-31 12:58:05
