理想的階梯 2010-07-30 16:48:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 482查看 6回答
圖形算量2008,里的室外臺階
這邊有兩個室外臺階一樣,我鏡像過去的,但是算的工程量卻不一樣,是什么原因呢
(6)
已采納在匯總計算后,點擊查看計算表達式.點擊扣減關系. 原因應該是與之相接的構件扣減了工程量.
2010-07-31 11:51:03
你鏡像前后的位置有沒有和基礎梁或者其他的構件有沖突,如果有軟件可能考慮扣減了導致工程量不同
2010-07-30 16:51:46
會不會位置標高不一樣。。。或者一個近軸線,一個遠軸線。。軟件自動扣除這些的
2010-07-30 16:56:52
扣減了什么吧,你可以查查三維扣減
2010-07-30 16:51:34
你的臺階周邊所接觸的其他構件可能不同 導致構件扣減的量不同,所以工程量就不同了 你可以點擊臺階圖元 查看圖元計算式 就能對比出 誤差在哪里了
2010-07-30 16:54:43
點查看計算式看看是怎么回事,是否一個里面有其他構件需要扣除的問題。
2010-07-31 07:53:13
