suyanli1986 2010-07-30 14:25:50 | 陜西省 其他專業 | 1670查看 4回答
概算與預算的區別
我知道概算與預算的概念,他們的詳細程度不同、套用的定額不同等,但是我想知道我們在具體的編制過程中,編制預算與概算過程是咋區分的?如何編制一份設計概算?呵呵謝謝大家
已采納1.工程造價,又稱[工程概預算],是對工程項目所需全部建設費用計算成果的統稱。在不同階段,其名稱、內容各有不同??傮w設計時叫估算;初步設計時叫概算;施工圖設計時叫預算;竣工時則叫結算。所以都是“算”,但針對的工程階段不同,相應地,計算對象和方式也有不同。 2.對于新手,關鍵是要弄清楚一點,即---概算和預算的編制內容不同,概算應包括工程建設的全部內容,如總概算要考慮從籌建開始到竣工驗收交付使用前所需的一切費用;預算一般不編制總預算,只編制單位工程預算和綜合預算書,它不包括前準備階段的費用(如勘察、征地、生產職工培訓費用等)。 [工程概預算的分類和作用] 1.設計概算 設計概算是在初步設計或擴大初步設計階段,由設計單位根據初步設計或擴大初步設計圖紙,概算定額、指標,工程量計算規則,材料、設備的預算單價,建設主管部門頒發的有關費用定額或取費標準等資料預先計算工程從籌建至竣工驗收交付使用全過程建設費用經濟文件。簡言之,即計算建設項目總費用。 主要作用:(1)國家確定和控制基本建設總投資的依據; (2)確定工程投資的最高限額; (3)工程承包、招標的依據; (4)核定貸款額度的依據; (5)考核分析設計方案經濟合理性的依據 2.修正概算 在技術設計階段,由于設計內容與初步設計的差異,設計單位應對投資進行具體核算,對初步設計概算進行修正而形成的經濟文件。其作用與設計概算相同。 3.施工圖預算 施工圖預算是指擬建工程在開工之前,根據已批準并經會審后的施工圖紙、施工組織設計、現行工程預算定額、工程量計算規則、材料和設備的預算單價、各項取費標準,預先計算工程建設費用的經濟文件。 主要作用:(1)是考核工程成本、確定工程造價的主要依據; (2)是編制標底、投標文件、簽訂承發包合同的依據; (3)是工程價款結算的依據 (4)是施工企業編制施工計劃的依據。 4.施工預算 施工預算是施工單位內部為控制施工成本而編制的一種預算。它是在施工圖預算的控制下,由施工企業根據施工圖紙、施工定額并結合施工組織設計,通過工料分析,計算和確定擬建工程所需的工、料、機械臺班消耗及其相應費用的技術經濟文件。施工預算實質上是施工企業的成本計劃文件。 主要作用: (1)是企業內部下達施工任務單、限額領料、實行經濟核算的依據。 (2)是企業加強施工計劃管理、編制作業計劃的依據。 (3)是實行計件工資、按勞分配的依據
2010-07-30 15:10:47
設計概算可以利用概算定額來編制,有專門的概算定額,我們平常都是編制的施工圖預算,用的是預算定額,概算定額子目比預算定額子目涵蓋的內容粗
2010-07-30 14:41:36
原來是有概算定額的,但后來應用范圍不是很廣就被忽略了。 概算就可挑選幾個大的項目進行計算,小項目估算就可以了。精度要求不是很高的。
2010-07-30 15:30:47
http://wenku.baidu.com/view/9d1c8c62caaedd3383c4d39f.html 這個網址里介紹的很詳細
2010-07-30 14:27:13
