百煉一刀 2009-04-08 08:35:51 | 陜西省 其他專業 | 2571查看 2回答
關于DN與De的區別?
關于DN與De的區別?
已采納DN是指管道的公稱直徑,注意:這既不是外徑也不是內徑;應該與管道工程發展初期與英制單位有關;通常用來描述鍍鋅鋼管,它與英制單位的對應關系如下: 4分管:4/8英寸:DN15;6 H- t% b* [! v6 N' t- [3 u 6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32;1 [\$ w3 d5 n6 u1 g- | 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 兩寸管:2英寸:DN50;三寸管:3英寸:DN80(很多地方也標為DN75); 四寸管:4英寸:DN100; 2、De主要是指管道外徑,一般采用De標注的,均需要標注成外徑X壁厚的形式;主要用于描述:無縫鋼管、PVC等塑料管道、 和其他需要明確壁厚的管材。拿鍍鋅焊接鋼管為例,用DN、De兩種標注方法如下:4 X' }) s( c& b5 J9 w5 `' a DN20 De25X2.5mm. `1 `. q5 Y, R7 H: E. J8 i DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm) 我們習慣于使用DN來標注焊接鋼管,在不涉及到壁厚的情況下很少使用De來標注管道;但是標注塑料管就又是另外一回事了;還是跟行業習慣有關,實際施工過程中我們簡略稱呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,這里相差一個規格呢。
2009-04-08 08:35:51
DN
De
D。φ
2019-10-25 10:38:40
