路人甲sss 2024-07-12 18:51:33 | 廣東省 安裝市政園林水利機(jī)電 | 298查看 1回答
連接兩個(gè)及以上的管徑為DN300,是不是紅色的300,黃色200
排水說明:
1.本圖以園施總圖設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),施工時(shí)應(yīng)配合園施圖紙一起施工,尺寸定位及標(biāo)高以園施為準(zhǔn),設(shè)備及管線定位套用原建定位圖.
2、景觀排水口/溝排水溝管徑除標(biāo)注外均為DN200,連接兩個(gè)及以上雨水口的管徑為DN300:排水管排水坡度不小于0.01,DN300及以上用預(yù)制混凝土管,
DN300以下用UPVC管,采用彈性密封橡膠圈承插連接
3.由景觀雨水口接入雨水井(口)采用排水管管徑要求:連接一個(gè)雨水口的管徑為DN200;連接兩個(gè)及以上的管徑為DN300;
排水溝連接管徑DN200;連接地漏的管徑為DN100;
4.除圖例表內(nèi)圖例外,其余為綜合管網(wǎng)排水設(shè)置,如綜合管網(wǎng)雨水口和景觀雨水口沖突,以景觀雨水口為主。
前面有一個(gè)雨水口的是200,前面接了2個(gè)雨水口的是300管,紅黃都是300管
2024-07-12 19:00:54
