  • 窗臺板 用什么建模
    窗臺板 用什么建模》?????????????????????????????????????
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    窗臺板用過梁建立模型是最好的,特別是在2008中,因為過梁有智能布置,并且標高選項中還有洞口下方這個智能布置。你用過梁定義好窗臺板,把標高設為洞口下方,然后采用智能布置中按洞口寬度布置,選擇你需要布置的窗戶條件就可以了
    2010-07-29 22:00:45
  • 用圈梁或過梁都可以,圈梁標高定義要準確,過梁可選擇按洞口下方布置
    2010-07-29 22:12:57
  • 可以用過梁 試試
    2010-07-29 21:28:06
  • 窗臺板可以用梁 過梁 現(xiàn)澆板 自定義線 等等都可以做. 按廣聯(lián)達老師的觀點,少畫圖,多算量,窗臺板的量可以在窗里代碼來做. 選擇窗寬度,窗臺板要伸入墻內,加上數(shù)據即可.得到窗臺板的數(shù)量.
    2010-07-30 07:55:22
  • 不用建模,直接用窗的寬度代碼*窗臺板的寬度就可以了
    2010-07-30 07:46:01
  • 答;第一種方法,窗臺板不需要繪制,你可以直接軟件中的“窗構件中的”工程量表達式進行處理了,第二種方法。你可以利用“過梁”構件代替繪制,把過梁構件的改為“窗洞口底標高”,把相應的伸長度,寬度,厚度進行輸入。
    2010-07-30 08:01:35
主站蜘蛛池模板: 天津市| 陵川县| 乐昌市| 东乡族自治县| 永州市| 佛教| 丽水市| 亚东县| 镶黄旗| 罗源县| 西城区| 盐城市| 邹平县| 龙川县| 都匀市| 民乐县| 马边| 中超| 马龙县| 巴青县| 墨竹工卡县| 关岭| 二手房| 漾濞| 定远县| 普宁市| 秀山| 宁城县| 颍上县| 固镇县| 广宁县| 洛隆县| 竹北市| 通道| 科技| 连山| 彰化县| 聂拉木县| 察雅县| 邵阳市| 恩施市|
