zhang102533 2010-06-22 20:39:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2781查看 8回答
筏板基礎的電梯井用什么建模
不知道用什么建模,筏板基礎
(8)
已采納只要是低于筏板基礎的深坑都可以用集水坑建模畫圖 如 集水坑 電梯井 排水溝等等 如果有不規則的深坑 還可以定義自定義集水坑
2010-06-23 08:44:06
不知道用什么建模,筏板基礎 答:電梯井的底板使用筏板基礎構件,電梯井的側壁使用砼墻構件,還有使用新版本的集水坑構件的。
2010-06-22 20:41:39
筏板基礎的電梯井用什么建模? 答;筏板基礎的電梯井不用繪制構件,如你指的電梯井底部時,你可以利用"集水坑"構件進行定義處理.
2010-06-22 20:43:31
用集水坑,只要你把集水坑按照電梯井來設置,套對定額就可以了
2010-06-22 21:06:00
用集水坑啊。
2010-06-22 20:41:03
電梯井可以用集水坑構件定義繪
2010-06-22 20:41:54
電梯井用集水坑構件定義即可,你可以好好看看數字造價關于集水坑的設置
2010-06-22 21:04:39
直接根據設計用集水坑進行定義,深淺不同時,定義為兩個集水坑,然后按施工圖設計的平面位置畫圖布置即可,軟件會自動計算的。
2010-06-23 07:59:53
