zhang102533 2010-06-23 20:43:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1467查看 6回答
筏板基礎的電梯井用什么建模
有說用集水井建模,我現在遇到電梯井二側不一樣厚度,用集水井建的模二側都一樣
(6)
可以用伐板直接繪制,設置不同的放坡坡度即可,具體可以參閱2009年第二期數字造價
2010-06-23 20:45:46
答;你可以利用"設置出邊的寬度"進行修改集水坑的邊坡及邊寬不同的問題. 答;你可以在繪制相應的集水坑構件后,利用"調整集水坑"進行處理.
2010-06-23 20:56:03
我是用集水坑畫
2010-06-23 20:45:28
直接定義兩個集水坑構件,輸入各自的屬性值,按設計平面位置布置上去即可,軟件會自動識別計算的。 要注意兩個集水坑的坑板頂標高是不一樣的,坑底板厚度一樣,畫上后的圖形如下
2010-06-24 08:14:11
只要是低于筏板基礎的深坑都可以用集水坑建模畫圖 如 集水坑 電梯井 排水溝等等 如果有不規則的深坑 還可以定義自定義集水坑
2010-06-24 13:27:28
hdliug. flkofiuyjv ,m
2010-06-25 12:50:33
