solam123 2010-07-29 18:43:02 | 北京市 其他專業 | 1385查看 6回答
板負筋的分布筋受力么?
分布筋是固定負筋的構造鋼筋。但是它一點力不受么???如果受力 是拉力么?03G101-1 33頁說 一級鋼作為受壓時,可不做180度彎鉤,是說分布筋可以不做180彎鉤么
(6)
已采納分布筋不受力,可以不做180度彎勾(你去施工現場看看就知道了,分布筋一般都不做彎勾)。 做了也沒有壞處,實際是浪費了。
2010-07-29 18:53:00
分布筋的主要作用就是使受力鋼筋均應受力,因此可以不做彎鉤。
2010-07-29 19:01:01
分布筋是固定負筋的構造鋼筋。但是它一點力不受么???如果受力 是拉力么?03G101-1 33頁說 一級鋼作為受壓時,可不做180度彎鉤,是說分布筋可以不做180彎鉤么 分布筋是固定鋼筋的構造鋼筋,它也受力很小的,在砼結構中,只考慮它的主要作用,如果考慮其它太多,就會把它弄的太復雜化了,那樣就無法正確作出受力分析了,只考慮主要作用它是不受力的,所以可以不做彎勾的。
2010-07-29 19:06:39
分布筋不受力,可以不做180度彎勾。分布筋不做彎鉤,軟件就是這樣設置的
2010-07-29 19:03:48
分布筋是固定負筋的構造鋼筋,使負筋保持設計的間距,達到負筋均勻受力的目的,分布筋本身是不受力的。因為不受力,所以分布筋可以不做180彎鉤。
2010-07-29 19:09:20
你好!關于分布筋是否受力我是這樣認為的,大家習慣性說分部筋不受力,在鋼筋混凝土構件中只是起到固定受力筋的作用,其實不然,從《鋼筋混凝土結構》中構件含鋼量受力設計及計算章節看,一般計算構件受力主要是計算受力筋截面,也就是說設計構件的設計受力筋可以滿足該構件的設計荷載,所以說構造筋可以認為不受力鋼筋,但是從建筑力學角度看,其實分布筋也是承受一定量的拉力,試想:當一塊3000*60的板兩端有支撐點,當荷載從板中部集中直到板斷裂,其板中受力筋彎曲或折斷,此刻分布筋是否也會隨同受力筋彎曲或折斷? 在建筑工地上實際施工時板分部筋可以不做180°彎鉤,但是老工人還是習慣做彎鉤,這是個慣性思維導致的現象。所以不必去計較和考慮太多,我們作為專業人員懂得理論和規范要求就可以了。
2010-07-29 19:28:03
