  • 板負筋和分布筋的處理?c
    板負筋中的分布筋,一般的在圖紙的說明中,有一個表格板厚等于100的是一級6@250、板厚大于100小于120的是一級6@200、板厚大于120小于150的一級8@250,在實際工程中一根板負筋,一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,廣聯達軟件中的分布筋是怎么處理?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、首先把這根負筋拆分兩根負筋,分別定義,一根負筋代表一側的負筋長度;每根負筋在左或右彎折定義時要輸入為0; 2、在屬性編輯時,交單邊標注支座負筋修改為負筋線長度;定義好后將兩根負筋畫至圖上,在畫第二根負筋時,軟件會提示“此范圍已布置負筋,是否重復布置負筋?”點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數,負筋長度計算也會與要求相同。
    2008-06-15 10:41:47
  • 單板負筋中進行編輯
    2008-06-14 15:26:42
  • 需要自己根據圖紙給出的要求,不同的板邊按厚度不同分別修改板負筋中的分布筋就可以了。
    2008-06-14 16:21:55
    2008-06-14 10:35:48
  • 如果是跨板負筋這種情況你就分別定義負筋.然后匯總計算.在點編輯鋼筋/在計算里扣除負筋的彎折.點鎖定構件就行了 如果是在單板中建立.那就分別定義鋼筋的屬性.在屬性里直接改分布筋就行了.
    2008-06-14 10:36:11
  • 板厚不同的話分布筋是布置不上去的,不過你可以分別定義2塊板厚,然后布置分布筋的時候也分別來布置,可以把一根分布筋的右彎折去掉,另一根分布筋的左彎折修改為0即可
    2008-06-14 10:44:55
  • 板負筋中的分布筋,一般的在圖紙的說明中,有一個表格板厚等于100的是一級6@250、板厚大于100小于120的是一級6@200、板厚大于120小于150的一級8@250,在實際工程中一根板負筋,一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,廣聯達軟件中的分布筋是怎么處理? 根據你說的這種情況,在廣聯達軟件中的分布筋是根據負筋的布置進行設置的,你可以分別設置“一邊的板厚是120,一邊的板厚是150”的板負筋,將同一屬性的負筋,在板厚是120的板內設置為單邊設置,將與150厚板相交的那邊彎折設置為0,分布筋按照120厚板的6@200設置; 將板厚是150的板內設置為單邊設置,將與120厚板相交的那邊彎折設置為0,分布筋按照150厚板的8@250設置,這樣負筋的計算不受影響,分布筋設置也正確。 試一試,計算結果與手算是一樣的。
    2008-06-14 10:51:01
  • 可以把跨板負筋拆成兩個單支座負筋,然后分別根據板厚定義分布筋,對算量結果沒有大的影響
    2008-06-14 11:06:05
  • 在編輯構建里改
    2008-06-14 11:30:01
  • 可將負筋按不同板厚分別設置(根據左標注和右標注尺寸,注意總尺寸相加后等同的原則)并按設計的分布筋直徑和間距輸入即可,這樣既解決了分布筋不同的問題又解決了因板厚不同而彎鉤長度不等的問題。
    2008-06-14 11:32:32
主站蜘蛛池模板: 涿鹿县| 泸溪县| 荔波县| 定日县| 唐海县| 沙洋县| 武陟县| 龙江县| 日土县| 昭苏县| 蓝山县| 美姑县| 登封市| 海安县| 六安市| 理塘县| 华阴市| 瑞安市| 张掖市| 垣曲县| 桂东县| 拜泉县| 会同县| 土默特左旗| 卫辉市| 阜宁县| 岑巩县| 灌云县| 绥阳县| 陈巴尔虎旗| 文登市| 延川县| 榕江县| 封开县| 新平| 长治县| 沁阳市| 江口县| 紫阳县| 普陀区| 南投市|
