mesutl 2010-07-29 10:08:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 826查看 4回答
同一樓層板標高不一樣怎么畫?
給大家說一哈,我現(xiàn)在畫的是一層 板頂標高大部分都是0.0300m 有幾塊板是 hn-0.300 1.070的 不知道啥意思····? 新手 請各位前輩指點·
hn-0.03是這塊板的頂標高底于樓層結(jié)構(gòu)標高0.03,如果是hn+1.07就是這塊板的頂標高高于樓層結(jié)構(gòu)標高1.07 你修改好標高就行了,如果同一位置還有板的話你可以在分層里去畫,
2010-07-29 10:17:15
-0.03是板面標高低于樓層結(jié)構(gòu)標高0.03m,1.07是高于樓層結(jié)構(gòu)標高1.07m
2010-07-29 10:15:34
-0.03是板面標高低于樓層底標高0.03m,1.07是高于樓層底標高1.07m呀 這個數(shù)據(jù)是板面標高相對于樓層的底標高而言的。
2010-07-29 10:11:00
你先定義一個板布置上去后,點擊板構(gòu)件,右鍵,屬性編輯器,修改標高,完成后 然后到分層二里再布置第二個標高的板就可以了
2010-07-29 13:40:26
1、在同一樓層中室內(nèi)外地坪標高不一樣在基礎(chǔ)層中怎么
1、在同一樓層中室內(nèi)外地坪標高不一樣在基礎(chǔ)層中怎么設(shè)置? 2、地下室的地面標高-1.6~正負0.000,2.2~0.6,這種情況怎么設(shè)置?
在建立暗柱表的時候,截面一樣,鋼筋不一樣是不是也可以設(shè)為同一名稱
問題補充:不同樓層截面一樣,在不同樓層的鋼筋不一樣,是不是可以設(shè)同一名稱 設(shè)同一名稱后再建立標高層(設(shè)置不同標高的鋼筋)可以嗎?畫圖的時候不會有影響吧?
在鋼筋算量中,樓板的厚度不一樣,怎么辦,同一層樓板有450mm空心板,實心板有120mm,100mm;150mm,空心板怎么扣減?實心板該如何計算?
