大苡巴 2010-07-29 07:46:13 | 山東省 其他專業 | 2812查看 3回答
屋面防水找坡的平均厚度如何計算??
這種多方向找坡,最薄處30mm,2%找坡應該怎樣計算平均厚度呢??
已采納先按照公式h=1/2*L*2%+0.03,計算出其中局部面積的平均厚度,在通過加權平均的方式計算整體的平均厚度。
2010-07-29 07:52:16
分塊計算平均厚度,乘以各塊的面積。
2010-07-29 07:52:40
先用找坡方向最長的距離L *2%的坡度 該結果就是最高與最低處的高差;該高差加上0.03 該結果就是最高處的厚度即 L *2%+0.03; 因為最低處是0.03,所以平均厚度是【( L *2%+0.03+)0.03】*1/2
2010-07-29 08:35:27
