ananan 2010-06-05 14:07:45 | 山東省 其他專業(yè) | 3590查看 5回答
關(guān)于屋面找坡層的平均厚度
請教高手~~! 屋面找坡層縱向坡度2% 橫向坡度1% 那么屋面找坡層的平均厚度該怎樣算呢?
已采納縱向坡長*2%/2+最薄厚度 橫向坡度:坡長*1%/2+最薄厚度
2010-06-05 14:16:32
跨度*0.02/2+0.02 1%不是已經(jīng)含在2%當(dāng)中了嗎 這樣計算可以的 截圖直接按住CTRL+SHIFT+A 你截得不是圖是這個 http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbI0NzU2BQAAAP%2f%2f 我重新截的圖 謝謝! 【(橫向坡最厚厚度+最薄厚度)/2+縱坡最厚厚度++最薄厚度】/2=平均厚度 如果你要詳細(xì)計算最好按示意圖分開進(jìn)行計算然后匯總
2010-06-05 14:19:09
縱向屋面凈長/2*2%/2+屋面最薄處的厚度(做法說明里面有),得出的結(jié)果就是平均厚度了。
2010-06-05 14:23:42
按2%算出工程量得出平均厚度然后在2%平均厚度基礎(chǔ)上按1%算出兩者相減得出就是2%-1%等的最終工程量現(xiàn)在的實際屋面工程量
2010-06-05 15:24:44
可以按不同的坡度分別計算。
2010-06-12 09:20:02
