ananan 2010-06-05 15:06:09 | 山東省 其他專業 | 870查看 2回答
這樣的屋面找坡層怎樣算
1%和2%的坡度如何同步計算找坡層的平均厚度
已采納就按最高點與最低點之差除2+20(起坡點厚度)計算吧。 “那么這個最高點是按2%的坡度計算還是在2%坡度基礎上在加1%坡度呢?謝謝!~”如果的要準確計算,就要分塊計算它們各自的方量,它們的合計方量除上總面積,這就是它的平均厚度,注意起坡厚度要列入計算。
2010-06-05 15:14:09
你好,找平層的平均厚度=(最薄厚度+最大厚度)/2 最大厚度=最薄厚度+坡度跨度*坡度百分比
2010-06-05 15:17:42
