月亮 2010-07-28 17:54:37 | 江蘇省 其他專業 | 592查看 5回答
原投標是 100厚度C15砼 每100M2 是2000元, 現變更了130厚度 。我認為是(2000
原投標是 100厚度C15砼 每100M2 是2000元, 現變更了130厚度 。我認為是(2000/100)*130,這樣調價合理嗎???????????有沒有更好的辦法,謝謝了
已采納答:應該是乘1。3系數比較合同理。
2010-07-28 17:58:21
這要看合同有沒有當設計變更后價格怎么計算的約定,沒有只有和合同方協商。建議:1、按你提出的計算方法和對方協商;2、也可以按定額30mm增加多少錢和對方協商。
2010-07-28 18:16:14
你在套定額的時間有,每增減5mm這個定額你套這個定額*6就行了。。。。
2010-07-28 18:00:22
原投標是 100厚度C15砼 每100M2 是2000元, 現變更了130厚度 。我認為是(2000/100)*130,這樣調價合理嗎???????????有沒有更好的辦法,謝謝了 (2000/100)*130,這樣調價不合理,需要重新組價。
2010-07-28 18:06:04
清單是單價不變,工程量按實結算,所以單價不變
2010-07-28 18:07:22
