月亮 2010-07-28 17:16:15 | 江蘇省 其他專業 | 371查看 4回答
審計問題
原投標是 100厚度C15砼 每100M2 是2000元, 現變更了130厚度 。我認為是(2000/100)*130,這樣調價合理嗎???????????有沒有更好的辦法,謝謝了
已采納100厚度C15砼 每100M2 是2000元, 現變更了130厚度 。我認為是(2000/100)*130,這樣調價不太準確合理,應該定額里有每增減XXX厚度的子目,如果沒有,你這種情況只能是接近計算。
2010-07-28 17:39:53
不能這樣調價,要按每增減厚度子目計算出增加造價的,不能分攤面層工藝的費用。
2010-07-28 17:23:30
也可以按這個方法來調價
2010-07-28 17:18:28
基本合理,但是應考慮調整幅度,如果變更成了500厚度,那你認為合理嗎。
2010-07-28 17:25:36
