月魂 2010-07-28 16:58:41 | 陜西省 其他專業 | 1175查看 8回答
如何計算外墻抹灰面和保溫面積
高層,建筑形狀復雜,計算抹灰面積和保溫面積不是十分好算,我也沒有學過預算這方面,也不知如何計算,還要請各位老師,各位學哥學姐們多多賜教。
(8)
已采納高層,建筑形狀復雜,計算抹灰面積和保溫面積不是十分好算,我也沒有學過預算這方面,也不知如何計算,還要請各位老師,各位學哥學姐們多多賜教。 看了一下你的情況 建議你先有手工計算外墻抹灰面和保溫面積 因為你要是用軟件的話 你相當于把建筑的大部分工作都做完 才能算得你要的量 手工計算的步驟: 要是很規整的高層建筑 你先把外墻的窗子的工程量按面積計算完 再按照平面圖圖紙的尺寸把周長計算出 然后乘以總高度 得出面積 外墻抹灰面和保溫面積=用總面積減去窗面積 高層都有造型 空調板等零星的量 你都給計算出 加在你要的量中 就是你要的結果
2010-08-01 21:26:08
在廣聯達里面 可以用保溫墻來布置啊 套出做法就可以了
2010-08-18 13:44:37
定義好墻體裝飾,用點布置就可以的,很簡單的,外墻相對內墻相對簡單點,但是要搞清楚,哪些部位要做保溫,很重要。
2010-08-22 13:39:51
只要墻體都布好,定義墻面裝修構件會直接根墻算出工程量的。
2010-08-06 23:42:14
大面直接用軟件來不 節點處目前只能手工算
2010-07-28 17:02:31
像你說的建筑形狀復雜,用軟件計算可能差距很挺大的,最好的辦法就是你自己手工計算,第一因為你是新手,第二也是對計算規則的一個掌握,以后再用軟件計算的時候就會知道那里經常漏算那里軟件無法布置要手算 那你就看看計算規則,再請教其他的人啊!看哪里容易漏算什么的
2010-07-28 17:09:31
你說的這種情況呢。我覺得你還是分段一段一段來算。最后用大的面積加以復核。像保溫與抹灰面積如果是外墻的話,按垂直投影面積來計算。這個應該是高中就學過的東西的。。比較簡單。
2010-07-28 17:48:54
你要知道那些部位做,那些部位不做,就會算了
2010-07-28 17:02:04
