gcf888 2013-09-03 22:12:53 | 陜西省 其他專業 | 2855查看 2回答
按陜西省2004定額外墻保溫層不計算建筑面積
按陜西省2004定額外墻保溫層不計算建筑面積 但是根據國家標準《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)第3.0.22條“建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積”的規定,外墻保溫層應計入房屋建筑面積,應該按那個標準算
已采納你好:陜西省2004消耗量定額關于建筑面積計算規則的內容已經在補充定額中重新進行了規定,你可以看一下補充定額的相關內容,外墻外保溫是計算建筑面積的。
2013-09-03 22:40:42
你好:應該按《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)第3.0.22條“建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積”的規定,外墻保溫層應計入房屋建筑面積,
2013-09-03 22:15:44
