奮斗中的girl_ 2024-07-04 15:16:17 | 陜西省 土建結算 | 209查看 2回答
結算送審時材料調差問題
土建工程結算時有材料調差,施工單位送審時的材料調差部分需要列明細嗎?還是僅給個材料差總價就可以
需要列明細,還要附上調差的依據。
首次提交 2024-07-04 15:17:05 最近修改2024-07-04 15:17:27 (修改過1次)
你好,如果甲方要求需要明細,那么這個就需要列清楚的。如果甲方沒有要求,那么施工單位可以不列明細的。
2024-07-04 22:48:21
