xxf235128 2017-09-14 21:34:23 | 陜西省 土建 | 2280查看 3回答
暫定價材料含量調整,結算如何調差?
招標文件注明鋼材為暫定價材料,施工單位投標時給鋼筋含量乘0.7的系數,結算甲方認價需要調整差價(比暫定價低),按鋼筋定額正常含量扣除差價合理還是按人材機(乘0.7的系數)的數量調差,那個較合理?
含量乘0.7的系數與單價沒有關系,單價按正常程序調整。
2017-09-14 21:45:47
依據投標的原則,只能調整材料的單價,原投標的系數不變(鋼筋含量*0.7)。
2017-09-14 22:18:24
你好,這個調整差價的數量,就按施工投標的含量*0.7的系數來調整。因為這個工程量是施工方自己承認(他們自己調整的系數)。不管是調高、換是調低都是按這個。(說實話沒見過這種把鋼材的定額含量調低的,這不是自己坑自己啊)
2017-09-15 08:32:22
