夢女孩 2017-11-22 16:40:58 | 陜西省 土建 | 1199查看 4回答
材料單價調(diào)差問題?
請問預(yù)算表材料調(diào)差單價(市場價)是含增值稅單價嗎?
補充問題:就是這個市場價含不含增值稅
已采納你好,按道理增值稅模式下材料價格是不含稅的。但是陜西增值稅模式是含稅價格(這個要注意,陜西和別的地方不一樣的。)所以在費用匯總后面要乘以個系數(shù),都是<100的。這就是陜西扣除這方面的。
2017-11-22 18:15:27
增值稅模板建立的項目材料費都是除稅價,增值稅是價外稅,工程總造價乘以最后的增值稅率所得。
2017-11-22 16:44:35
一般是按裸稅價計入的
2017-11-22 16:45:59
陜西的綜合單價目前是含稅價(確切是除了原3.48之外的稅)。采用的是簡易計稅模式。也就是綜合單價暫時沿用以前的計價方式(含稅),在取費表中乘以系數(shù)以除去綜合單價中的稅。
2017-11-26 10:18:15
