w1966 2010-07-28 08:37:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 6回答
請教,先畫剪力墻,還是先畫暗柱GGJ2009
None
(6)
已采納請教,先畫剪力墻,還是先畫暗柱GGJ2009? 答:都可以,哪個定位方便可以先畫哪個,鋼筋量是一樣的。
2010-07-28 08:44:17
先畫墻后畫暗柱
2010-07-28 08:44:55
先畫剪力墻,再畫暗柱。圖形里是沒有暗柱的,所有的暗柱都是剪力墻! 剪力墻畫好后,可以用“自適應(yīng)布置柱”功能,布好后,修改其屬性就可以了
2010-07-28 08:49:59
建議先畫剪力墻,然后再畫暗柱,這樣一可方便按墻位置定位柱,二則可以避免剪力墻畫不到暗柱的外邊線,避免鋼筋計算不正確。
2010-07-28 08:53:56
先畫墻后畫柱對建模方便,次序?qū)Y(jié)果無影響
2010-07-28 08:46:31
先畫剪力墻再畫暗柱,暗柱是在剪力墻里面的構(gòu)件。
2010-07-28 09:53:57
