????????_ 2013-11-12 09:53:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1910查看 7回答
GGJ2009中梁鋼筋在暗柱里面是彎錨,怎么不是伸入剪力墻里面直錨。
GGJ2009中梁鋼筋在暗柱里面是彎錨,怎么不是伸入剪力墻里面直錨。計算設置-接點設置-框架梁第5條是:梁上部、下部、側面鋼筋伸入墻內錨固lae.
(7)
已采納?
剪力墻結構的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-11-12 13:29:17
是軟件不能正確識別問題。需要手動調整為 直錨 鎖定構件。
2013-11-12 10:01:22
你好:首先畫圖里暗柱內畫滿剪力墻,然后畫梁時畫到暗柱的邊緣。也就是畫梁的凈跨長。這樣軟件就是以剪力墻為支座的,就是按直錨計算了。你也可以定義一下以墻為支座。
2013-11-12 10:27:25
你好!如圖所示,梁繪制到剪力墻里,那么就直錨了
2013-11-12 10:02:11
GGJ2013中梁無論上部通長還是下部鋼筋都是按照11G101要求繪制直錨無法設置彎錨15d
2013-11-12 10:08:42
選檢查剪力墻是否有畫至暗柱的外邊線位置,再將梁畫至暗柱的外邊線就應該是直錨了。
2013-11-12 17:14:35
同意樓上
2013-11-12 11:29:42
梁與剪力墻平行相交時是直錨還是彎錨 ? 是直錨就是以剪力墻為支座 , 在廣聯達設置里要修改哪些設置 已畫部分樓層的梁都畫到暗柱中成了彎錨要怎樣修改? 下圖中梁要畫到哪里
框架梁兩端支座相同,都是以暗柱為支座,暗柱規格相同,一端彎錨一端直錨是什么原因?問題補充:在GGJ2009中,應該兩端都是直錨的,為什么無論怎樣設置都不行? 兩端都有剪力墻,完全相同
