星星 2010-07-13 14:04:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 5回答
為什么先畫剪力墻在畫暗柱會比先畫暗柱在畫剪力墻,算出的鋼筋多呢?
為什么先畫剪力墻在畫暗柱會比先畫暗柱在畫剪力墻,算出的鋼筋多呢?問題補充:暗柱都是異形柱
已采納應該先畫剪力墻,再畫暗柱,暗柱是包含在剪力墻里面的。鋼筋計算也是正確的,會自動扣除重疊部分鋼筋。
2010-07-13 17:21:11
應該先畫暗柱,再畫墻,計算出的量是正確的。。。
2010-07-13 15:42:58
這個應該和誰先畫沒有關系,你可以重新建一個工程試試。 一般對于框剪結構,我們一般是先畫剪力墻(用點加長度),再畫柱, 因為這樣可以使用自適應柱的命令,會帶來一些方便!
2010-07-13 17:05:31
2010-07-13 14:21:07
看你暗柱所在的范圍是否也畫墻了。 也就是說剪力墻是否完全把暗柱包在里面。
2010-07-13 15:15:44
