啊哈 2024-07-02 11:29:21 | 山東省 土建結算 | 172查看 2回答
磚基礎與磚墻為不同材質時,不同材質的分界線標高到室內地坪標高小于等于300就以不同材質的分界限為界是嗎
時光、背面 鉑金專家
答題: 27136 被贊: 20215
是的,分界線到0.00的部分算給墻
2024-07-02 11:31:16
藍天 黃金專家
答題: 31069 被贊: 7683
以材料為分界線
首次提交 2024-07-02 11:35:03 最近修改2024-07-02 11:43:00 (修改過1次)
套項,謝謝!!
1:墻厚300,設置一道400寬的圈梁,(4C12鋼筋,C8的箍筋間距150)外出100檐,這時圈梁同墻寬的位置套圈梁?外出的100位置套挑檐?這樣可以嗎?為什么?2:挑檐與屋面板連接時,以外墻外邊線為界,以外套挑檐,這時,如果是坡屋面伸出外墻500,可以套挑檐嗎?如果是平屋面伸出外墻300,可以套挑檐嗎?為什么? (屋面板與挑檐連接,具體是怎么看的)?
山東定額 毛砂過篩 工程量計算
在套取定額1-4-6毛砂過篩時,其工程量為“磚基礎體積”*0.23985,還需要乘1.015嗎?看到書上寫的需要乘1.015,這個數的來源,依據是?補充問題:我的意思是:應該怎么計算呢?我是小白。。。定額書P8:毛砂過篩,按砌筑砂漿、抹灰砂漿等各種砂漿用砂的定額消耗量之和計算。定額4-1-1:每10m3磚基礎需要2.3985m3砂也就是說:每立方米磚基礎需要0.23985m3砂可是我看書《建筑與裝飾工程計量計價技術導則-實訓案例與統籌E算》P32在計算磚基礎用砂量時,還額外乘了一個1.015,這個1.015的來源依據是??
柱和磚胎膜
約束端柱兩肋長為一邊500一邊900,寬300,算肋長時端柱算上么?不遇剪力墻連接。獨立,上有連梁,屬于斷肢剪力墻么? 山東03定額磚胎膜是按120厚墻并編制的么?現在筏板基礎都套轉胎膜,因此定額是按周轉編制的,需調整轉的用量,怎么調整?
土方計算深度
清單①挖土方平均厚度應按自然地面測量標高至設計地坪標高間的平均厚度確定。基礎土方開挖深度應按基礎墊層底表面標高至交付施工場地標高確定,無交付施工場地標高時,應按自然地面標高確定。 ②建筑物場地厚度土≤300mm的挖、填、運、找平,應按本表中平整場地項目編碼列項。厚度〉±300mm的豎向布置挖土或山坡切土應按本表中挖一般土方項目編碼列項。 問題1、交付施工場地標高與設計室外標高、自然自然地面標高的關系? 問題2、吉林省清單土方量包含放坡跟工作面體積嗎? 假設,設計室外地坪標高為-0.1,自然地面標高為0.2,土方量應該怎么怎么計算,清單如何列項,自然標高為0.3時呢?問題補充:這輸入法我去,打字沒了以為沒打,結果出來倆弄得跟復讀機似的
山東定額抹灰問題
1:外墻是240墻體,有310寬的壓頂,壓頂100厚,壓滿墻體240,外出110,展開寬度大于300套零星抹灰,其展開寬度是以什么為界限算的?以外墻內測邊線,還是以外墻外側邊線算的?2:窗臺有壓頂,壓頂分伸出外墻100寬的,還有和墻體等厚的,窗臺抹灰種類和厚度,與墻面一致時,不另計算,否則按展開寬度套裝飾線條或零星抹灰,有壓頂的窗臺這句話怎么理解?伸出100寬和墻等厚的兩種壓頂的情況,抹灰和墻面一樣,這兩種壓頂是按零星抹灰算,還是墻面抹灰算?3:欄板、欄桿、(包括立柱、扶手或壓頂等),設計抹灰做法相同,按抹灰垂直投影面計算,抹灰做法不同,按裝飾線條或者零星抹灰計算,在抹灰相同的情況下,此處欄板,或者壓頂什么情況下套零星抹灰?什么情況下套和墻體一樣的抹灰?問題補充:4:壓頂計算零星抹灰,只計算凸出外墻的部分?還是和墻等寬的部分加上伸出外墻的部分?如果全部計算是否包含外墻內測壓頂厚度,還是只算窗臺壓頂上表面加伸出外墻的部分?外墻內測壓頂厚底隨內墻抹灰?
數據更新時間 : 2025-05-25
