benpaopao159@163.com 2015-09-11 12:51:53 | 山東省 土建 | 2054查看 2回答
山東定額抹灰問題
1:外墻是240墻體,有310寬的壓頂,壓頂100厚,壓滿墻體240,外出110,展開寬度大于300套零星抹灰,其展開寬度是以什么為界限算的?以外墻內(nèi)測邊線,還是以外墻外側(cè)邊線算的?2:窗臺有壓頂,壓頂分伸出外墻100寬的,還有和墻體等厚的,窗臺抹灰種類和厚度,與墻面一致時,不另計算,否則按展開寬度套裝飾線條或零星抹灰,有壓頂?shù)拇芭_這句話怎么理解?伸出100寬和墻等厚的兩種壓頂?shù)那闆r,抹灰和墻面一樣,這兩種壓頂是按零星抹灰算,還是墻面抹灰算?3:欄板、欄桿、(包括立柱、扶手或壓頂?shù)龋O(shè)計抹灰做法相同,按抹灰垂直投影面計算,抹灰做法不同,按裝飾線條或者零星抹灰計算,在抹灰相同的情況下,此處欄板,或者壓頂什么情況下套零星抹灰?什么情況下套和墻體一樣的抹灰?問題補充:4:壓頂計算零星抹灰,只計算凸出外墻的部分?還是和墻等寬的部分加上伸出外墻的部分?如果全部計算是否包含外墻內(nèi)測壓頂厚度,還是只算窗臺壓頂上表面加伸出外墻的部分?外墻內(nèi)測壓頂厚底隨內(nèi)墻抹灰?
肯定是以外側(cè)算起的
窗臺壓頂有兩種情況一種是寬度同墻厚的,這種壓頂不單獨計算抹灰,并入墻體抹灰,一種是伸出墻面的抹灰按展開寬度計算零星抹灰
這樣就是有突出欄板面的壓頂套零星抹灰
2015-09-11 18:54:05
1:展開寬度大于300套零星抹灰,其展開寬度是以外墻外側(cè)邊線算的。2:窗臺有壓頂,壓頂分伸出外墻100寬的,還有和墻體等厚的,窗臺抹灰種類和厚度,與墻面一致時,不另計算,否則按展開寬度套裝飾線條或零星抹灰,有壓頂?shù)拇芭_機伸出100寬的,與墻等厚的情況,抹灰和墻面一樣。3:欄板、欄桿、(包括立柱、扶手或壓頂?shù)龋O(shè)計抹灰做法相同,按抹灰垂直投影面計算,抹灰做法不同,按裝飾線條或者零星抹灰計算,在抹灰相同的情況下,此處欄板,或者壓頂挑出的部分套零星抹灰;與欄板平齊套和墻體一樣的抹灰。
2015-09-11 18:59:02
