Ez****@163.com 2018-01-25 21:15:12 | 山東省 土建 | 583查看 1回答
套項(xiàng),謝謝!!
1:墻厚300,設(shè)置一道400寬的圈梁,(4C12鋼筋,C8的箍筋間距150)外出100檐,這時圈梁同墻寬的位置套圈梁?外出的100位置套挑檐?這樣可以嗎?為什么?2:挑檐與屋面板連接時,以外墻外邊線為界,以外套挑檐,這時,如果是坡屋面伸出外墻500,可以套挑檐嗎?如果是平屋面伸出外墻300,可以套挑檐嗎?為什么? (屋面板與挑檐連接,具體是怎么看的)?
1:墻厚300,設(shè)置一道400寬的圈梁,(4C12鋼筋,C8的箍筋間距150)外出100檐,這時圈梁同墻寬的位置套圈梁?外出的100位置套挑檐?這樣可以嗎?為什么?【沒有這樣套用的,畢竟這是一道圈梁的,定額說明中并沒有說寬出墻的圈梁不計(jì)算為圈梁的說法的】
2:挑檐與屋面板連接時,以外墻外邊線為界,以外套挑檐,這時,如果是坡屋面伸出外墻500,可以套挑檐嗎?如果是平屋面伸出外墻300,可以套挑檐嗎?為什么? (屋面板與挑檐連接,具體是怎么看的)?【這樣屋面板挑出外墻都應(yīng)該是套用挑檐的子目的,因?yàn)樘糸芫褪菓姨舻陌鍢?gòu)件的】2018-01-25 21:38:38
