  • 室外管網土方的計算和套定額
    室外管網的土方計算 各類井的土方需不需要計算呢?如圖所示
    室外管網
    問題補充:1、是按照溝槽的土方乘以系數呢還是井的土方需另外再算。。 2、如果是按溝槽的土方乘系數,那么套定額怎么套呢?比如100方的溝槽土方,100*0.25%=2.5是增加的土方?那是用100套溝槽,2.5套基坑??還是100中扣除井的土方加上2.5.用100-a套溝槽,a+2.5套基坑呢??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管溝土方按設計圖示以管道中心線長度計算(不扣除檢查井所占長度)。這是天津08定額計算規則,僅供參考
    2011-12-17 19:41:42
  • 土建定額中,關于挖土方的計算規則中,有相應的說明 室外管網的管道井不用單獨計算
    2011-12-16 16:01:03
  • 室外管網的土方計算 各類井的土方需不需要計算,按上述規定乘以系數.
    2011-12-16 16:02:51
  • 不需要另行計算,只要100*2.5%=2.5的量就是各種井所占的土方量
    2011-12-16 19:26:22
  • 溝底寬度按工程量計算規則中的寬度計算底面積小于20平方米的井室不單獨計算井室土方。
    2011-12-17 02:21:57
  • 在山東,如果井類體積小于一定標準,不單獨計算土方,僅供參考
    2011-12-17 16:27:31
主站蜘蛛池模板: 麟游县| 马关县| 浮梁县| 溆浦县| 汶上县| 万盛区| 北碚区| 壤塘县| 安庆市| 台山市| 延长县| 大城县| 昌宁县| 达日县| 长乐市| 沅江市| 民乐县| 大城县| 子长县| 蒲城县| 从化市| 崇左市| 富平县| 广水市| 四会市| 灵山县| 江北区| 磐石市| 句容市| 集贤县| 姜堰市| 敦煌市| 盐亭县| 兴宁市| 博兴县| 旌德县| 新巴尔虎左旗| 东宁县| 霍林郭勒市| 武安市| 青海省|
