  • 鋼筋2009里,軟件說什么非法,如圖
    鋼筋2009里,軟件說什么非法,如圖,要這么辦
    識別梁
    問題補充:我這個是CAD導圖,識別梁時,出現的問題
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你根據圖紙需要輸入A8@100(2)或A8-100(2),CAD導入,圖紙沒問題的話,應該問題不大,圖紙的問題的話 手動輸入下
    2010-07-27 13:11:18
  • 是的你這里輸入出現錯誤了,你應該先輸入級別,然后是直徑間距,如a8-100
    2010-07-27 13:11:58
  • 根據你的截圖看,軟件出現這樣的提示是因為你沒有輸入鋼筋的級別,你輸入的是8@100(2),所以是錯誤的。正確的輸入應該是:級別+直徑+間距(或+肢數)。你應該輸入的是:A8@100(2) 如果不是上述原因就是你的CAD圖紙的集中標注有問題,梁的箍筋信息應該在梁的上下部鋼筋之前,你改正過來試試。
    導圖
    2010-07-27 13:18:04
  • 這是你CAD的格式問題,只有手工輸入了
    2010-07-27 13:50:26
  • 鋼筋2009里,軟件說什么非法,如圖,要這么辦 你先把一定是在轉換符號時 A 的符號沒有轉換 所以造成你說的現象 8@100(2) 你看鋼筋的級別符號沒有(可能拉了沒有轉換) 你從新操作一遍 應該沒問題
    2010-07-27 13:20:51
  • 從你的截圖來看 應該是你識別的時候把 鋼筋型號 沒有輸入 注意報錯信息 8@100(2)非法 正常應該是A8@100(2) 手動修改下就可以了
    2010-07-27 13:26:25
主站蜘蛛池模板: 金华市| 黄平县| 双峰县| 高密市| 从江县| 清徐县| 张家界市| 民权县| 云浮市| 鞍山市| 新泰市| 潜江市| 阿克苏市| 辽源市| 鄱阳县| 乐陵市| 渝中区| 和硕县| 中西区| 河曲县| 徐水县| 辽宁省| 三河市| 宜良县| 恩平市| 庆元县| 土默特右旗| 蒙城县| 凤城市| 类乌齐县| 江永县| 溧阳市| 西青区| 深水埗区| 乡城县| 海盐县| 东光县| 桓台县| 廊坊市| 黄梅县| 乐东|
