波波 2010-07-26 18:51:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 9回答
鋼筋2009里識(shí)別好的樁承臺(tái),為什么每個(gè)位子都不對(duì)
鋼筋2009里識(shí)別好的樁承臺(tái),為什么每個(gè)位子都不對(duì)(如圖
(9)
已采納第一,可能是承臺(tái)的長(zhǎng)乘寬的尺寸反了,軟件自動(dòng)識(shí)別是這樣的.。CAD導(dǎo)圖是有點(diǎn)識(shí)別位置不正確.只有手動(dòng)去修改了。 第二,建議你導(dǎo)入過來后仔細(xì)檢查檢查,然后再手動(dòng)調(diào)整他們的位置。可以通過移動(dòng)和旋轉(zhuǎn)來調(diào)整。
2010-07-26 22:26:14
大部分可以正確識(shí)別,少算必須手工調(diào)整
2010-07-26 21:44:00
有部分不正確,可以手工調(diào)整一下的。
2010-07-27 06:03:14
位置不對(duì)自己通過移動(dòng)旋轉(zhuǎn)來設(shè)置調(diào)整一下
2010-07-26 18:56:12
可能CAD圖中的圖元也是旋轉(zhuǎn)過來的,識(shí)別后旋轉(zhuǎn)成正確位置吧
2010-07-26 19:12:15
長(zhǎng)乘寬的尺寸反了. 軟件自動(dòng)識(shí)別是這樣的. CAD導(dǎo)圖是有點(diǎn)識(shí)別位置不正確.只有手動(dòng)的去改了.
2010-07-26 19:21:24
樁承臺(tái)不能導(dǎo)入,你還不如自己畫
2010-07-26 19:50:58
廣聯(lián)達(dá)軟件不是完全在CAD平臺(tái)上運(yùn)行的軟件,在使用CAD識(shí)別以后,部分構(gòu)件出現(xiàn)異常,使用進(jìn)行修補(bǔ)和完善的,你的問題可以采用旋轉(zhuǎn)功能和移動(dòng)功能來調(diào)整承臺(tái)位置。
2010-07-27 09:33:39
承臺(tái)導(dǎo)入很麻煩,還要從新定義,和修改,建議,直接定義畫承臺(tái),速度更快。
2010-07-27 12:03:23
